Новости Hardware Sozi
Новинки отличаются небольшой высотой, но весьма немалой длиной.
В прошлом месяце компания EK Water Blocks пополнила свою линейку тонких радиаторов для систем жидкостного охлаждения EK-CoolStream SE двумя новыми моделями под 140-мм вентиляторы. Те новинки отличались весьма компактными габаритами. А теперь словенский производитель представил ещё два радиатора EK-CoolStream SE, но на этот раз куда более габаритных.
Новинки называются EK-CoolStream SE 420 и EK-CoolStream SE 560, и как нетрудно догадаться, они имеют типоразмеры 420 и 560 мм, соответственно. Как и октябрьские радиаторы, новые EK-CoolStream SE рассчитаны под 140-мм вентиляторы, в количестве трёх или четырёх штук, с одной стороны радиатора. Отметим также, что ширина радиатором составляет те же 140-мм, так что новинки не занимают места больше, чем стоит. Толщина радиаторов EK-CoolStream SE составляет всего 28 мм, что позволяет их устанавливать даже там, где другие радиаторы установить не получится.
Рёбра новых радиаторов EK-CoolStream SE выполнены из меди, и их плотность составляет 22 ребра на дюйм. По словам производителя, это в сочетании с небольшой толщиной радиатора обеспечивает эффективное охлаждение даже при небольшой скорости вращения вентиляторов. Трубопровод выполнен из 90% меди (H90), камеры – из латуни, а корпус – из алюминия и стали. Радиаторы выполнены в чёрном цвете. Для подключения имеется два отверстия G1/4".
Радиаторы EK-CoolStream SE 420 и EK-CoolStream SE 560 уже можно заказать в официальном интернет-магазине EK Water Blocks. Их стоимость составляет 90 и 110 евро, соответственно.
