Новости Hardware Sozi
Новинка отличается от оригинальной модели белым исполнением и выйдет ограниченным тиражом.
Компания be quiet! Выпускает новую версию своего весьма популярного компьютерного корпуса Dark Base Pro 900, которая получила к названию приставку White Edition. Как нетрудно догадаться, новинка выполнена в белом цвете, и она будет выпущена ограниченным тиражом, равным 2000 единиц.
Корпус Dark Base Pro 900 White Edition выполнен в форм-факторе Super Midi Tower и относится к корпусам верхней ценовой категории. Его левая боковая панель выполнена из 4-мм полупрозрачного закалённого стекла. Сам корпус выполнен из стали толщиной 0,8 – 1 мм и алюминия толщиной 0,8 мм. Он имеет шумоизоляцию, а его габариты равны 242,7 x 585,5 x 577,2 мм и весит он около 14 кг.
Новинка рассчитана на установку материнских плат до типоразмеров E-ATX и XL-ATX, а также видеокарт длиной до 470 мм (325 мм при наличии корзин для накопителей), процессорных систем охлаждения высотой до 185 мм и блоков питания ATX длиной до 284 мм. Корпус Dark Base Pro 900 White Edition может принять до восьми плат расширения, два 5.25-дюймовых устройства, семь 3.5-дюймовых жёстких дисков и до пятнадцати 2.5-дюймовых накопителей.
Два 140-мм вентилятора SilentWings 3 со скоростью вращения 1000 об/мин и уровнем шума 16.4 дБА, предустановлены на передней панели, и один – на задней. Дополнительно можно разместить ещё один 140-мм вентилятор на передней панели, три 140-мм, четыре 120-мм или один 180-мм – на верхней панели, два 120-мм или 140-мм – на нижней, и два 140-мм – на правой боковой. Поддерживается и установка до четырёх радиаторов жидкостных систем охлаждения типоразмером до 420 мм. Отметим что вентиляционные отверстия оснащены пылевыми фильтрами.
Корпус Dark Base Pro 900 White Edition уже доступен для предварительного заказа в Европе, а его рекомендованная стоимость составляет 269 евро. Поставки обещают начать 26 сентября.
