Новости Hardware Sozi
А также на достаточно габаритные видеокарты и системы охлаждения CPU.
Компания Cooler Master анонсирует пополнение линейки корпусов MasterCase новинкой под названием MasterCase Pro 3. По сути, новинка является уменьшенной версией выпущенного ранее в этом году корпуса MasterCase Pro 5, предлагая пользователям все его преимущества, в частности модульный дизайн, в более компактном виде.
Корпус имеет габариты 467 x 235 x 505 мм, и весит при этом 9,1 кг, что говорит о применении достаточно толстой стали, хотя производитель и не уточняет её точную толщину. MasterCase Pro 3 способен принять материнские платы до типоразмера Micro ATX, а также пару видеокарт высотой в два слота и длиной до 370 мм (до 258 мм при наличии дополнительной HDD-корзины), процессорную систему охлаждения высотой до 190 мм, и блок питания ATX длиной до 200 мм.
MasterCase Pro 3 с дополнительной корзиной на три жёстких диска
В стандартном виде корпус может вместить пару 3.5-дюймовых, и до четырёх 2.5-дюймовых накопителей. Также имеется возможность закрепить и дополнительные корзины для накопителей, которые, правда, продаются отдельно, как и другие аксессуары (например, боковая стенка из закалённого стекла), что является отличительной особенностью корпусов серии MasterCase.
На передней и задней стенках MasterCase Pro 3 предустановлено по одному 140-мм вентилятору со скоростью вращения 1200 об/мин. Пользователь может самостоятельно добавить ещё один 140-мм вентилятор на переднюю панель, и два 120- или 140-мм вентилятора – на верхнюю. На верхней панели может быть закреплён радиатор жидкостной системы охлаждения до типоразмера 280 мм, а на задней – до 140 мм.
Продажи Cooler Master MasterCase Pro 3 начнутся уже в следующем месяце, а его рекомендованная стоимость составит $99.
