Новости Hardware Sozi
Новинки доступны в типоразмерах 120 и 140 мм и управляются специальным контроллером.
Компания NZXT представила линейку вентиляторов Aer RGB, которые, как несложно догадаться по названию, оснащены полноцветной (RGB) светодиодной подсветкой. В линейку вошли модели типоразмера 120 и 140 мм, который, по утверждению производителя, сочетают в себе высокую производительность и низкий уровень шума.
Новые вентиляторы Aer RGB созданы специально для работы с контроллером NZXT HUE+, который и даёт возможность управлять цветом и режимом работы подсветки вентиляторов, с помощью программы NZXT CAM. Контроллер HUE+ имеет два канала, к каждому из которых можно подключить до пяти вентиляторов (или светодиодных лент), благодаря чему можно создать сложные световые эффекты, по своему усмотрению.
Новинки основаны на гидродинамических подшипниках и поддерживают управление скоростью вращения методом ШИМ. Скорость вращения 120-мм модели Aer RGB может изменяться в пределах от 500 до 1500 об/мин, при этом создаётся воздушный поток от 20 до 61.4 CFM (33,98 – 104,32 куб.м/ч), а уровень шума равен 22 – 31 дБА. В свою очередь 140-мм вентилятор вращаясь с такой же скоростью, создаёт воздушный поток от 23.9 до 71.6 CFM (40,6 – 121,65 куб.м/ч), и уровень шума при этом находится в пределах от 22 до 33 дБА.
Вентиляторы Aer RGB будут продаваться как поштучно, так и в виде наборов из трёх штук, а также в наборах из двух вентиляторов и контроллера HUE+. Продажи начнутся уже в следующем месяце. Ориентировочная стоимость вентиляторов на российском рынке составит:
  • RF-AR120-C1: два вентилятора Aer RGB120 и контроллер Hue+ — $84,90;
  • RF-AR140-C1: два вентилятора Aer RGB140 и контроллер Hue+ — $94,50;
  • RF-AR120-T1: три вентилятора Aer RGB120 — $79,90;
  • RF-AR140-T1: три вентилятора Aer RGB140 — $89,90;
  • RF-AR120-B1: вентилятор Aer RGB120 — $29,90;
  • RF-AR140-B1: вентилятор Aer RGB140 — $34,90.
