Новости Hardware Sozi
Новинка показывает производительность близкую к AMD Radeon R7 370.
Вероятно, уже завтра компания AMD выпустит видеокарту Radeon RX 460, которая является самым младшим представителем линейки Radeon RX 400, и позиционируется в качестве решения для таких игр, как Dota 2 и CS: GO в "народном" разрешении 1920 х 1080 точек. Новинка основана на графическом процессоре Polaris 11 (Baffin), и о её характеристиках мы уже писали. А теперь, благодаря нашим коллегам из VideoCardz, которые заметили случайно опубликованный материал польского сайта PurePC, у нас есть данные и о производительности Radeon RX 460.
А точнее видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 WindForce 2X (GV-RX460WF2OC-2GD), которая оснащена 2 Гбайт памяти с частотой 7000 МГц и имеет совсем незначительный заводской разгон графического процессора (1100/1200 МГц).
Нажмите для увеличения (работает со всеми диаграммами ниже)
Как видно из диаграмм, в синтетических тестах Radeon RX 460 показала достаточно неплохой уровень производительности, но вот в большинстве игровых тестов новинка смогла обойти лишь видеокарты Radeon R7 260X и GeForce GTX 750 Ti, что как-то несильно впечатляет.
Разгон несколько спасает ситуацию. С частотой графического процессора в 1285 МГц и памяти 7200 МГц видеокарта Radeon RX 460 смогла опередить GeForce GTX 760 и Radeon R7 370, правда, не везде.
Энергопотребление системы с видеокартой Radeon RX 460 без нагрузки (рабочий стол), составило 70 Вт, а под нагрузкой (Crysis 3) – 161 Вт при заводских частотах, и 177 Вт – при разгоне.
Температура GPU на стандартных частотах в простое составила 40 градусов Цельсия, а под нагрузкой (Ведьмак 3) достигла 65 градусов Цельсия. При разгоне температура GPU под нагрузкой возросла до 71 градуса Цельсия.
Наконец, уровень шума у видеокарты в простое равен 0 дБА (вентиляторы отключены), а под нагрузкой – 27.5 дБА.
