Новости Hardware Sozi
Комплект из трёх вентиляторов и специального контроллера стоит $90.
Компания Thermaltake выпускает новый вентилятор Riing 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition, который впервые был показан на выставке Computex 2016 в начале июня. Главной особенностью новинки является наличие кольца со светодиодной RGB-подсветкой, которой можно управлять с помощью специального приложения.
Вентиляторы Riing LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition поставляются комплектами из трёх штук, и вместе с ними поставляется цифровой контроллер, который и обеспечивает возможность управления цветом подсветки. Данный контроллер подключается посредством интерфейса USB, и с помощью фирменной утилиты пользователь может отслеживать и изменять скорость вращения лопастей, настраивать цвет подсветки или циклическую смену цветов, а также изменять яркость или полностью отключить подсветку. Программа поддерживает подключение до 16 контроллеров, то есть до 48 вентиляторов, каждым из которых можно управлять отдельно.
Сам вентилятор Riing LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition построен на гидродинамическом подшипнике, имеет одиннадцать лопастей специальной формы и работает под напряжением от 9 до 12 В. Скорость вращения вентилятора может изменяться в пределах от 500 до 1400 об/мин, при этом создаётся воздушный поток до 48.79 CFM (82.9 куб.м/ч), а уровень шума не превышает отметку в 24,8 дБА. Производитель гарантирует, что новинка проработает как минимум 40 000 ч. Также отметим наличие на углах вентилятора антивибрационных резиновых вставок.
Комплект из трёх вентиляторов Thermaltake Riing LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition и контроллера уже доступен для заказа в фирменном интернет-магазине Thermaltake по цене $90.
