В продажу видеокарта поступит недели через полторы-две.
У каждого разработчика графических решений есть свои "любимчики" среди партнёров. В случае с NVIDIA это EVGA, а AMD свою любовь обычно делит поровну между Sapphire и PowerColor. Вполне закономерно, что обе компании наиболее активно сейчас демонстрируют продукты Radeon RX 480 собственного дизайна. И хотя в наших новостях чаще мелькало изделие PowerColor, компания Sapphire тоже старается привлекать внимание к видеокарте Radeon RX 480 серии Nitro, стараясь при этом держать информацию о тактовых частотах в тайне.
Коллегам с японского сайта AKIBA PC Hotline посчастливилось не только посмотреть на видеокарту Sapphire Radeon RX 480 Toxic, но и подержать её в руках. Правда, до тестирования или изучения характеристик дело не дошло, но и подробные фотографии в условиях доминирования новостей о GeForce GTX 1060 являются неплохой ответной мерой со стороны этого партнёра AMD.
Источник изображения: AKIBA PC Hotline
Как и было обещано, крупные 100-миллиметровые вентиляторы системы охлаждения этой видеокарты можно снимать целиком для очистки радиатора от пыли.
С одной стороны вентилятор крепится к кожуху системы охлаждения при помощи винта, с другой – при помощи защёлки. То есть, инструмент для обслуживания видеокарты всё же понадобится.
На задней панели можно найти заботливо прикрытые заглушками порт DVI, а также по два DisplayPort и HDMI, соответственно. Для вентиляционных прорезей осталось не так много места. Размеры вентиляторов вынуждают видеокарту выдаваться за пределы стандартной задней планки, но и печатная плата в этом тоже частично виновата.
По внешнему краю видеокарты на вертикальной поверхности можно обнаружить переключатель BIOS, который в данном случае позволяет выбирать между микрокодом с поддержкой UEFI и "совместимым старым".
По соседству предусмотрен и переключатель режимов работы подсветки кнопочного типа. Те, кого волнует её цвет, обычно держат системный блок на виду, поэтому дотянуться до этой кнопки труда не составит. Этой же кнопкой, к слову, подсветку можно выключить совсем.
В этом ракурсе видно, что в основании системы охлаждения лежит металлическая пластина, от неё отходят тепловые трубки. Скорее всего, имеется медная вставка в месте контакта с графическим процессором.
Подключение к восьмиконтактному разъёму питания осуществляется "с кормы" видеокарты.
С оборотной стороны печатная плата укрыта укрепляющей пластиной.
Организаторы демонстрации видеокарты пояснили, что в продажу она поступит в конце этого месяца или начале следующего, а разгон относительно стандартных частот составит около 10%.
Видеокарты Radeon RX 470 и Radeon RX 460 должны быть "окончательно представлены" в августе этого года, как пообещали нашим японским коллегам представители компании-организатора мероприятия.
