Новости Hardware Sozi
Новинка имеет мощность 1200 Вт и сертификат энергоэффективности 80 Plus Platinum.
Компания Gigabyte наиболее известна своими материнскими платами и видеокартами, но выпускает она не только их. Например, среди продуктов компании есть и блоки питания, ассортимент которых на днях пополнился новинкой под названием XP1200M, ставший первым представителем серии блоков питания Xtreme Gaming.
Новинка, как понятно из названия, имеет мощность 1200 Вт. Блок питания Gigabyte XP1200M отмечен сертификатом 80 Plus Platinum, что говорит о его высокой энергетической эффективности. Также новинка имеет полностью модульную конструкцию, что позволяет использовать лишь необходимые кабели и помогает сохранить порядок в компьютерном корпусе. Также производитель подчёркивает использование качественных японских конденсаторов.
Блок питания Gigabyte XP1200M имеет одну линию +12В, по которой может подаваться ток силой 100 А, то есть эта линия может обеспечивать всю свою мощность. Блок питания имеет защиту от пониженного и повышенного напряжения, короткого замыкания, перегрузки по току, превышения мощности и перегрева. Новинка оснащена 140-мм вентилятором на двойном шарикоподшипнике, скорость вращения которого зависит от температуры компонентов БП. Габариты блока питания составляют 180 х 150 х 86 мм. Производитель обещает, что новинка сможет проработать как минимум 100 000 часов.
К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж блока питания Gigabyte XP1200M пока что остаются неизвестными.
