Новости Hardware Sozi
А вентиляционные отверстия имеют форму сот.
Компания In Win пополнила свой ассортимент новым компьютерным корпусом с лаконичным названием 303. Корпус выполнен из 1,2-мм стали, а левая боковая панель – из 3-мм закалённого стекла. Новинка имеет простой, но привлекательный внешний вид, и доступна в двух расцветках: матовой чёрной и глянцевой белой.
In Win 303 выполнен в форм-факторе Mid Tower, имеет габариты 500 x 215 x 480 мм и весит 10,88 кг. В корпусе с лёгкостью смогут разместиться материнские платы типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также видеокарты длиной до 350 мм, процессорные системы охлаждения высотой до 160 мм, и блоки питания длиной до 200 мм. Также новинка имеет по два отсека для 2.5- и 3.5-дюймовых устройства хранения данных, а число слотов расширения равно семи.
Блок питания крепится боком в верхней части корпуса, а перед ним находится крепление, на котором можно разместить до трёх 120-мм вентиляторов, либо радиаторы жидкостных систем охлаждения типоразмера 120, 240 или 360 мм. Ещё один 120-мм вентилятор или радиатор может быть закреплён на задней стенке корпуса In Win 303. На нижней панели новинки можно закрепить до трёх 120-мм вентиляторов. Вентиляционные отверстия на нижней панели оснащены пылевым фильтром.
На передней панели корпуса имеется по два порта USB 3.0 и USB 2.0, а также два 3,5-мм аудиоразъёма. Все они, а также логотип In Win имеют голубую светодиодную подсветку. Корпус In Win 303 в скором времени появится продаже, а его стоимость будет равна 100 евро.
