Новости Hardware Sozi
Новинка выполнена из тонкой стали и блок питания в ней крепится сверху.
Компания Deepcool представила корпус Wave V2, который выполнен в форм-факторе Mini-Tower и является преемником корпуса Wave. Новинка относится к бюджетному сегменту и имеет строгий дизайн без излишеств. На передней панели имеется порт USB 3.0, два USB 2.0 и два 3,5-мм аудиоразъёма.
Новинка выполнена из пластика и стали толщиной 0,5 мм, и весит всего 3,2 кг. Габариты Deepcool Wave V2 составляют 387 х 175 х 353,5 мм, и он предназначен для сборки систем на материнских платах Micro ATX и Mini-ITX. Также новинка способна принять видеокарты длиной до 320 мм и процессорные системы охлаждения высотой до 145 мм. Блок питания крепится сверху, а число слотов расширения равно четырём. Для размещения устройств хранения данных имеется три 3.5-дюймовых (один внешний) и три 2.5-дюймовых отсека, а также есть один 5.25-дюймовый отсек.
Корпус Deepcool Wave V2 не имеет предустановленных вентиляторов, а пользователь может установить по одному 120-мм вентилятору на переднюю и боковую панели, а также один 80-/92-мм вентилятор на заднюю стенку. Вместо вентилятора на переднюю панель можно установить радиатор жидкостной системы охлаждения типоразмера 120 мм.
К сожалению, пока что неизвестно, когда корпус Deepcool Wave V2 появится в продаже и сколько будет стоить, но предположительно, цена не превысит отметку в $30.
