Новости Hardware Sozi
Модель P400S отличается улучшенной шумоизоляцией.
Компания Phanteks пополнила линейку компьютерных корпусов Eclipse моделями P400 и P400S. Корпус с суффиксом S отличается улучшенной шумоизоляцией, а также он доступен в версиях с акриловым окном на боковой панели и со сплошной металлической боковой стенкой. Модель P400 доступна только в версии с акриловым окном. Eclipse P400 и P400S выполнены из стали, имеют типоразмер Mid Tower, отличаются строгим дизайном и доступны в чёрном, белом и сером цветах. Кроме того, корпуса оснащены регулируемой светодиодной подсветкой внизу передних панелей.
Габариты корпусов составляют 210 х 465 х 470 мм, и они поддерживают работу с материнскими платами в форм-факторах от Mini ITX до E-ATX. Максимальная длина видеокарт, которые сможет вместить корпус составляет 395 мм, максимальная высота процессорных охладителей – 170 мм, длина блока питания – 270 мм. Корпуса Eclipse P400 и P400S оснащены семью слотами расширения, а также в них можно установить до шести накопителей типоразмера 3.5 дюйма, и до двух 2.5-дюймовых накопителей.
Корпуса Eclipse P400 и P400S поставляются с двумя 120-мм вентиляторами, которые установлены на передней и задней панелях. Всего же новинки поддерживают установку до трёх 120-мм или двух 140-мм вентиляторов на переднюю панель, до двух 120- или 140-мм вентилятора на верхнюю панель, и одного 120-мм на заднюю. Поддерживается и установка радиаторов жидкостных систем охлаждения: на переднюю панель длиной до 360 мм, и на заднюю – до 120 мм. Вентиляционные отверстия корпусов оснащены лёгкосъёмными фильтрами от пыли.
На передней части верхней панели корпусов Phanteks Eclipse P400 и P400S имеется по паре портов USB 3.0, по два 3,5-мм аудиоразъёма, а также контроллеры скорости вращения вентиляторов и светодиодной подсветки. Корпус Eclipse P400 совсем скоро появится в продаже по цене $70 серую и чёрную версии, и $80 за белую. Шумоизолированный Eclipse P400S обойдётся в 80 и 90 долларов США, соответственно.
