Новости Hardware Sozi
Новинка предназначена для сборки систем на платах Micro ATX.
Компания Spire представила новый недорогой корпус Tricer 1408, выполненный в форм-факторе Micro ATX. Корпус сделан из холоднокатаной стали толщиной 0,45 мм, а его лицевая панель выполнена из текстурированного и глянцевого пластика. Все части, и внутренние, и внешние, окрашены в чёрный цвет.
Корпус рассчитан на установку материнских плат типоразмера Micro ATX или Mini-ITX, имеет четыре слота расширения, а также три 3.5-дюймовых и один 5.25-дюймовый отсек. Tricer 1408 поддерживает установку двух 12-мм вентиляторов на переднюю панель, одного на заднюю, и одного на боковую. К сожалению, производитель не указал максимально поддерживаемые габариты видеокарт и процессорных охладителей, но в корпусе достаточно места даже для достаточно крупных комплектующих.
Отдельно отметим, что в комплекте с корпусом производитель поставляет блок питания мощностью 420 Вт. Габариты новинки составляют 410 x 180 x 385 мм, а весит она 3,8 кг. Передняя панель разъёмов включает два порта USB 2.0, два аудиоразъёма и кардридер. Корпус Tricer 1408 в скором времени появится в продаже по цене $65.
