Новости Hardware Sozi
Новинка имеет привлекательный дизайн и небольшие габариты.
Компания Fractal Design представила новую версию компактного корпуса Define Nano S, которая отличается от оригинала наличием акрилового окна в боковой стенке. Новинка предназначена для сборки систем на материнских платах mini-ITX, а и отличается наличием фирменной заглушки ModuVent на верхних вентиляционных отверстиях. То есть, если к этим отверстиям не крепятся вентиляторы, они могут быть закрыты специальной заглушкой, что вместе с общей шумоизоляцией обеспечивает достаточно низкий уровень шума, даже от мощных систем.
Корпус Define Nano S имеет два слота расширения, два отсека для 2.5-дюймовых накопителей, и два универсальных отсека для 3.5- и 2.5-дюймовых накопителей. В корпусе легко смогут разместиться процессорные охладители высотой до 160 мм, блоки питания ATX длиной до 160 мм и графические карты длиной до 315 мм. Блок питания крепится в нижней части корпуса, а за панелью для крепления материнской платы есть достаточно места для прокладки всех кабелей. Габариты новинки составляют 203 x 344 x 412 мм, а весит она 4,6 кг.
На передней и задней панелях корпуса предустановлены вентиляторы Fractal Design Dynamic GP-14 (140 мм, 1000 об/мин) и Fractal Design Dynamic GP-12 (120 мм, 1200 об/мин), соответственно. Дополнительно пользователь может добавить ещё один 120/140-мм вентилятор на переднюю панель, два 120/140-мм вентилятора на верхнюю панель, и один 120-мм на нижнюю. Либо, на передней панели можно закрепить 240/280-мм радиатор жидкостной системы охлаждения, на верхней – 240-мм, и на нижней – 120-мм. Вентиляционные отверстия на передней и нижней панелях оснащены лёгкосъёмными фильтрами от пыли.
К сожалению, пока что неизвестно, когда и по какой цене версия корпуса Fractal Design Define Nano S с окном появится в продаже.
