Новости Hardware Sozi
Новинка оптимизирована под установку ЖСО.
Компания Phanteks анонсировала новый компьютерный корпус Enthoo Pro M Acrylic Window Edition. От оригинального корпуса Enthoo Pro M, новинку отличает боковая стенка, полностью выполненная из акрила. То есть этот корпус через боковую стенку демонстрирует всё своё содержимое, поэтому идеально подойдёт в случае, если пользователь хочет собрать систему с подсветкой различных элементов.
Новинка также имеет ШИМ-регулятор скорости вращения вентиляторов, новую систему крепления накопителей, переделанный кронштейн для радиаторов и насосов жидкостных систем охлаждения. Изменения, по утверждениям разработчиков, дадут пользователю больше свободы при сборке системы.
Панель разъёмов переместилась с верхней части Enthoo Pro M Acrylic Window Edition, на переднюю часть боковой стенки, и теперь он разъёмы не будут засоряться пылью. Панель включает в себя два порта USB 3.0 и пару аудиоразъёмов. Кнопка включения осталась на верхней крышке.
Корпус позволяет устанавливать материнские платы типоразмера ATX и меньше. Блок питания будет располагаться внизу корпуса, его максимальная длина может достигать 318 мм, а кабели питания будут скрыты за задней стенкой. Enthoo Pro M Acrylic Window Edition имеет семь слотов расширения, максимальная длинна видеокарты может достигать 420 мм. Также в корпус поместится процессорный охладитель высотой до 194 мм. Для размещения накопителей новинка оснащена двумя 3.5-дюймовыми отсеками, и одним 2.5-дюймовым. Но дополнительный кронштейн позволяет устанавливать в корпус до восьми 3.5-дюймовых и трёх 2.5-дюймовых накопителей. Отметим и наличие съёмного 5.25-дюймового отсека.
Разработчики Phanteks оптимизировали корпус Enthoo Pro M Acrylic Window Edition для установки жидкостных систем охлаждения. На верхней и передней панелях корпуса есть место для радиаторов, длиной до 360 мм. Вместо радиаторов, на этих панелях можно закрепить по три 120-мм или по два 140-мм вентилятора, а ещё один вентилятор можно установить на заднюю панель. В комплекте с корпусом производитель поставляет два 140-мм вентилятора PH-F140SP, которые отличаются скоростью вращения до 1200 об/мин и уровнем шума до 19 дБА. Они закреплены на передней и задней стенках. Вентиляционные отверстия оснащены фильтрами от пыли.
Корпус Phanteks Enthoo Pro M Acrylic Window Edition появится в продаже в этом месяце по цене в 90 евро. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию на этот корпус.
