Новости Hardware Sozi
Новинки имеют мощность от 650 до 1000 ватт.
Компания EVGA анонсировала линейку модульных блоков питания GQ. Представлено четыре модели, мощностью 650, 750, 850 и 1000 ватт. Все новинки построены на платформе FSP, в них использованы японские конденсаторы, они поддерживают ECO-режим, обеспечивающий практически бесшумную работу при низких нагрузках, а также они отмечены сертификатом 80 Plus Gold (КПД в сетях 220-240 вольт — выше 92%). Производитель обеспечивает новые БП 5-летней гарантией.
Для более эффективной работы новые блоки питания построены с применением технологии "Active Clamp +DC – DC". Блоки питания EVGA GQ оснащены набором температурных датчиков Thermal Control, механизмом коррекции коэффициента мощности, системами защиты от короткого замыкания, перегрева компонентов БП, повышенного или пониженного напряжения, превышения мощности и перегрузки. За отвод тепла от силовых элементов отвечают радиаторы и 135-миллиметровый вентилятор на гидродинамических подшипниках. Длина блоков питания мощностью 650 и 750 ватт составляет 165 миллиметров, а двух других моделей – 180 миллиметров.
Благодаря модульному исполнению, пользователь может использовать только те кабели, которые ему необходимы, тем самым освобождая место в корпусе и поддерживая в нём порядок. Набор кабелей (разъёмов) у новинок следующий:
  • EVGA 1000 GQ: ATX, 2x EPS12V (4+4)-pin, 10x PCI-E Power (6+2)-pin, 12x SATA Power, 3x Molex 4-pin, 2x FDD Power;
  • EVGA 850 GQ: ATX, 2x EPS12V (4+4)-pin, 8x PCI-E Power (6+2)-pin, 9x SATA Power, 3x Molex 4-pin, 2x FDD Power;
  • EVGA 750 GQ: ATX, 2x EPS12V (4+4)-pin, 6x PCI-E Power (6+2)-pin, 9x SATA Power, 3x Molex 4-pin, 2x FDD Power;
  • EVGA 650 GQ: ATX, 2x EPS12V (4+4)-pin, 4x PCI-E Power (6+2)-pin, 9x SATA Power, 3x Molex 4-pin, 2x FDD Power.
Стоимость блоков питания EVGA 650 GQ, 750 GQ, 850 GQ и 1000 GQ составит 90, 120, 130 и 160 долларов США, соответственно.
