Новости Hardware I.N.
Обладатели LGA2011 оказались обделены. Впрочем, особого повода для уныния не наблюдается...
Xigmatek решила расширить линейку выпускаемых ею систем охлаждения начального уровня и представила Tyr SD962, рассчитанный на эксплуатацию с процессорами, чей TDP не превышает значение в 100 Ватт.
(Источник: Xigmatek)
Используются всего две U-образные теплотрубки, на которые напрессованы 38 алюминиевых рёбер. Никелирование отсутствует. Диаметр теплотрубок, которые пропущены через алюминиевое основание и напрямую контактируют с крышкой процессора (производитель называет это технологией HDT — Heat-pipes Direct Touch), составляет 6 мм.
За циркуляцию воздуха отвечает 92-мм вентилятор с ШИМ-управлением (от 1200 до 2800 об/мин, при это уровень шума меняется от 20 до 28 дБА; срок службы заявлен равным 40 000 часов). Вес всей конструкции в сборе - 310 грамм.
Заявлена поддержка большинства современных процессорных платформ Intel LGA775/1156/1155/1150 (LGA2011 не поддерживается) и AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ (AMD Socket AM1 также не поддерживается).
