Новости Hardware Mindango
Корпус сам запустит дополнительные вентиляторы при необходимости.
Zalman представила компьютерный корпус H1 с "автоматической системой вентиляции" – так компания называет самостоятельно запускающиеся дополнительные вентиляторы и открывающуюся верхнюю крышку для более интенсивной подачи прохладного воздуха. Система активируется, когда температура на термодатчиках достигает порогового значения (35-45 градусов Цельсия, зависит от настроек).
Штатно корпус оснащается четырьмя вентиляторами: 200-миллиметровым в передней части, 120-миллиметровым в задней части, и парой 120-миллиметровых в верхней части. Ещё один 120-миллиметровый вентилятор пользователь может установить самостоятельно в нижнюю часть корпуса. Как уже упоминалось, верхние вентиляторы автоматически запускаются только в определённых условиях, в то время как для остальных предусмотрен трёхканальный регулятор для управления в ручном режиме.
Основные характеристики H1 выглядят следующим образом:
  • габариты – 569 х 237 х 551 мм;
  • материал – сталь, алюминий;
  • два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, аудиоразъёмы, трёхканальный регулятор вентиляторов;
  • три 5.25-дюймовых отсека, восемь 3.5-дюймовых отсеков;
  • девять слотов расширения (видеокарты до 360 мм);
  • совместимость с материнскими платами E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
Стоимость корпуса не уточняется.
