Новости Hardware Mindango
Альтернативные версии GeForce GTX 780 и GeForce GTX 770.
Сегодня компания Galaxy отметилась сразу двумя новинками, принадлежащими престижной серии Hall of Fame. Первая, как утверждается, является самой быстрой версией GeForce GTX 780 с воздушной системой охлаждения на планете, вторая – GeForce GTX 770 – подобного звания не удостоилась, хотя пресс-службу нельзя обвинить в жадности на эпитеты.
Обе видеокарты скомпонованы на печатной плате молочного цвета. Модель GeForce GTX 780 HOF Edition может похвастаться подсистемой питания, построенной по схеме 8+2 фазы и способной обеспечить графическому процессору ток 480 А. Система охлаждения изделия состоит из радиатора на основе испарительной камеры и тепловых трубок и двух 90-миллиметровых вентиляторов.
Тактовая частота графического процессора видеокарты равна 1006 МГц, в режиме динамического разгона значение может повышаться до 1058 МГц. Объём набортной памяти равен 3 Гбайт, её эффективная частота – 6008 МГц. На задней панели можно обнаружить видеовыходы DVI, HDMI и DisplayPort, а также специальный переключатель, который активирует режим, в котором адаптер способен повышать частоту процессора до значения, на 8% превышающего предел GPU Boost, а вентиляторы системы охлаждения вращаются быстрее.
Модель GeForce GTX 770 HOF Edition также имеет подсистему питания с конфигурацией 8+2 фазы. Для графического процессора, GPU Boost и 2 Гбайт памяти заданы частоты соответственно 1202/1254/7010 МГц. Мониторы можно подключать к трём портам mini-HDMI и одному DisplayPort.
О стоимости новинок пока ничего не известно.
