Новости Hardware TT
Квантовая сеть уже два года тестируется в одной из национальных лабораторий.
На сегодняшний день, пожалуй, самой защищённым средством передачи данных является луч лазера, с применением квантовой криптографии. Любая попытка несанкционированно считать информацию приводит к её необратимым изменениям. Несомненно, это является плюсом, в ситуациях, когда содержимое передаваемых пакетов строго конфиденциально, однако, при создании сетей накладываются серьёзные ограничения. Поскольку бит может быть считан только один раз – возникают проблемы с маршрутизацией, и канал ограничивается только двумя устройствами приёма-передачи.
Тем не менее, согласно заметке, размещённой на сайте Engadget, специалисты одной из национальных лабораторий Министерства энергетики США, а именно – находящейся в Лос-Аламос (Нью Мексико), смогли разрешить эту проблему. Им удалось создать роутер для квантовых сетей, маршрутизирующий информацию между несколькими её участниками. По словам учёных – данный роутер уже два с половиной года вполне успешно функционировал в лаборатории, подвергаясь модификациям и улучшениям.
Принцип работы несложен – роутер в реальном времени декодирует сигнал, определяет направление пакета, после чего направляет его по нужному адресу. Главная проблема исполнения заключалась в необходимости высокой вычислительной способности устройства, и технической сложности его исполнения. Конечно, при пользовании таким роутером защищённость несколько снижается, однако, такая сеть продолжает быть самой безопасной из ныне существующих – утверждают сотрудники лаборатории, в которой проводились разработка и тестирование.
