Новости Hardware Mindango
Выбор двухпроцессорных видеокарт на базе решений AMD расширится.
Вопреки ожиданиям, компания AMD не cтала выпускать эталонный вариант графического ускорителя Radeon HD 7990, также фигурирующего под кодовым обозначением New Zealand. Решить непростую инженерную задачу, заключающуюся в необходимости объединить два процессора Tahiti на одной печатной плате, вызвались специалисты компании TUL: плод их творчества известен нам под тремя торговыми марками (PowerColor, Club3D и VTX3D).
Повторить свершение коллег по цеху попытались конструкторы HIS, создавшие альтернативный вариант двухголового "монстра" на базе современных графических решений AMD. Попавшая в руки журналистов издания Tom's Hardware видеокарта носит название HD 7970 X2.
У изделия предусмотрена массивная система охлаждения, закрывающая всю печатную плату и состоящая из алюминиевого радиатора на основе тепловых трубок, двух вентиляторов (диаметр крыльчатки около 90 миллиметров) и кожуха, выполненного в стиле прочих продуктов HIS. Конструкция занимает три слота расширения.
Электропитание видеокарте подаётся посредством трёх восьмиконтактных разъёмов. Преобразователь напряжения каждого из процессоров насчитывает восемь фаз, связь между GPU осуществляется благодаря микросхеме Lucidlogix. TUL, к примеру, эту обязанность возлагает на решение PLX.
Частота процессоров установлена на отметке 1050 МГц, память, совокупный объём которой равен 6 Гбайт (по 3 Гбайт на каждый GPU), работает при 6000 МГц QDR.
Видеокарта умеет выводить изображение через два порта DVI и четыре порта mini-DisplayPort. О её цене и сроках поступления в продажу ничего не известно.
