Новости Hardware Mindango
Мощность изделий варьируется от 450 до 750 ватт.
Компания Rosewill представила блоки питания серии Fortress, которые удостоены сертификатов 80 PLUS Platinum. Это означает, что устройства характеризуются КПД не менее 90% и коэффициентом мощности, который не может быть меньше 0.95 при 50% нагрузке. Блоки питания представлены моделями с мощностью 450, 550, 650 и 750 ватт.
Производитель уверяет, что высокий показатель КПД благоприятно отразился на количестве выделяемой во время работы тепловой энергии, что позволило отказаться от мощной системы охлаждения и оснастить блок питания тихим 135-миллиметровым вентилятором.
Вне зависимости от мощности, блоки питания имеют одну шину 12 В и отличаются максимальным значением тока нагрузки, а также набором подключаемых кабелей. Подробности об устройствах серии Fortress можно изучить в таблице:
  Fortress-450 Fortress-550 Fortress-650 Fortress-750
Мощность 450 Вт 550 Вт 650 Вт 750 Вт
Сертификат 80 PLUS Platinum
КПД до 94%
Вентилятор 1x 135-миллиметров
Набор кабелей
  • 1х 20+4 pin;
  • 1х 4+4 pin EPS;
  • 2x 6+2 pin PCI-E;
  • 5x 4 pin Molex;
  • 6x 5 pin SATA;
  • 1x 4 pin Floppy
  • 1х 20+4 pin;
  • 1х 4+4 pin EPS;
  • 2x 6+2 pin PCI-E;
  • 5x 4 pin Molex;
  • 6x 5 pin SATA;
  • 1x 4 pin Floppy
  • 1х 20+4 pin;
  • 1х 4+4 pin EPS;
  • 4x 6+2 pin PCI-E;
  • 5x 4 pin Molex;
  • 8x 5 pin SATA;
  • 1x 4 pin Floppy
  • 1х 20+4 pin;
  • 1х 4+4 pin EPS;
  • 1x 8 pin EPS;
  • 4x 6+2 pin PCI-E;
  • 5x 4 pin Molex;
  • 8x 5 pin SATA;
  • 1x 4 pin Floppy
Ток нагрузки, max. 37 А 45.5 А 54 А 62.5 А
Размеры 150 х 86 х 165 миллиметров
Информации о стоимости представленных блоков питания пока нет.
