Нанотехнологии на службе производителей систем охлаждения.
Проблема выбора типа подшипника производителям вентиляторов известна давно: подшипники качения обеспечивают большую долговечность, но сильнее шумят, тогда как подшипники скольжения тише в эксплуатации, но быстрее выходят из строя, особенно при работе в сложных температурных режимах. Любители тишины, безусловно, делают ставку на подшипники скольжения, поэтому производители стараются их непрерывно совершенствовать, экспериментируя с материалами втулки и смазкой.
Компания Spire выпустила очередную серию вентиляторов, использующую "нанокерамические" подшипники скольжения. Их втулки изготавливаются с использованием порошкообразного циркония, смазка тоже имеет в своём составе некие "наночастицы". В результате "сердцевина" вентилятора получается меньше, обеспечивая охлаждаемый объект большим объёмом воздуха, а расчётная долговечность подшипника возрастает до 70-80 тысяч часов.
Подшипники этого типа легче собираются, а уровень шума снижается на 2-3 дБА по сравнению с шарикоподшипниками. В частности, вентиляторы серии Air Force типоразмера 120 мм с инновационными подшипниками создают уровень шума не более 22 дБА при скорости вращения 1500 об/мин и воздушном потоке, равном 62,35 куб.фут/мин. Вентиляторы этой серии также могут стартовать при напряжении 3.8 В против обычных 5 В. Скорость вращения регулируется автоматически при помощи ШИМ-метода, предусмотрена подсветка лопастей и антивибрационные крепления. Начальная стоимость вентилятора данной серии равна $12,99.
