В таком тонком корпусе к 2015 году можно будет разместить накопитель объёмом 1 Тб.
Давно известно, что предлагаемые многими производителями жёсткие диски для мобильных компьютеров с толщиной корпуса 7 мм эталоном стройности не являются, поскольку уже существуют шпиндельные моторы, позволяющие создавать винчестеры типоразмера 2.5" с уменьшенной до 5 мм толщиной корпуса.
Как сообщают коллеги с сайта VR-Zone, на весенней сессии IDF 2012 компания Intel выступила с инициативой по уменьшению толщины корпуса жёстких дисков до 5 мм. Предполагается, что спецификации нового стандарта будут переданы в SATA-IO к концу текущего года, а к 2015 году жёсткие диски объёмом 1 Тб пропишутся внутри ультрабуков, толщина корпуса которых не превысит 15 мм.
Такие жёсткие диски будут использовать единственную магнитную пластину. Кроме того, интерфейсный разъём Serial ATA придётся переделать таким образом, чтобы он не выставлялся за пределы корпуса жёсткого диска. Это преобразование как раз и потребует согласования с SATA-IO.
