Один или два вентилятора, в зависимости от допустимых габаритов.
Австрийская компания Noctua на этой неделе представила новый процессорный кулер, который за счёт своей умеренной высоты подойдёт для использования в низкопрофильных корпусах. Высота радиатора без учёта вентилятора равна 66 мм, два других линейных размера радиатора равны 128 и 150 мм, соответственно. Появление на радиаторе штатного вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм увеличивает высоту конструкции до 93 мм – очевидно, пару миллиметров к высоте вентилятора добавляют крепёжные элементы.
Компоновка радиатора вполне традиционна – от медного никелированного основания отходят четыре С-образные тепловые трубки, они пронизывают алюминиевые пластины радиатора и присоединены к ним пайкой. Особенность кулера в сборе заключается в том, что под радиатором крепится дополнительный вентилятор типоразмера 92 х 92 х 25 мм. Это позволяет в случае ограниченной потребности в обдуве радиатора снимать верхний вентилятор, что обеспечивает уменьшение высоты конструкции до 66 мм. Что характерно, NH-L12 комплектуется набором креплений для материнских плат форм-фактора Mini-ITX.
Используемые вентиляторы, NF-F12 и NF-B9 поддерживают функцию управления скоростью вращения по методу широтно-импульсной модуляции. Данный параметр может изменяться автоматически от 300 до 1500 или 1600 об/мин, в зависимости от модели вентилятора. Специальные адаптеры позволяют снизить скорость вращения до 1200-1300 об/мин. В этом случае уровень шума при использовании обоих вентиляторов не превысит 18,6 дБА, тогда как максимальное значение этой характеристики равно 22,4 дБА. Среднее время наработки на отказ для вентиляторов превышает 150 тысяч часов.
В сборе с вентиляторами радиатор весит 680 г, без них – 415 г. Уровень TDP охлаждаемых процессоров ограничен значением 95 Вт. Система крепления обеспечивает совместимость с материнскими платами классов LGA 775/1155/1156/1366/2011, Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1. Кулер снабжается термопастой Noctua NT-H1. Стоимость NH-L12 равна 49.9 евро или $59.9, в зависимости от региона.
