Новости Hardware Mindango
Разработана новая методика размещения квантовых точек.
Сотрудники Института фотонных сетевых исследований при Национальном институте информационных и коммуникационных технологий (NICT, Япония), объявили о возможности увеличения пропускной способности каналов оптической связи примерно в 7-10 раз. В основе изобретения лежит комбинация источника света и фотонно-кристаллического оптического волокна.
Главный элементом технологии стали "квантовые точки", или частицы полупроводниковых кристаллов, используемые в качестве источника и усилителя светового сигнала, которые способны стабильно работать на оптической частоте до 70 ТГц, что примерно в 10 раз "шире" возможностей современных оптических сетей.
Как правило, квантовые точки нанометровой размерности (они должны быть настолько малы, чтобы были существенны квантовые эффекты) размещаются на поверхности полупроводника, но учёные предлагают модифицировать технологию и перейти к использованию "разделительной субнанометровой слоистой структуре". Эта методика предполагает наносить слой толщиной менее одного нанометра, который будет разделять полупроводник и массив квантовых точек, что позволит размещать частицы с высокой плотностью и однородностью. Оценить разницу между традиционной технологией (слева) и инновационным методом (справа) можно на изображении ниже (рисунок "b"):
Кроме использования в коммуникационных оптических сетях, технология может найти применение и в других, не связанных с информационными системами, областях. Например, получаемые волны легко проходят через кожу и могут использоваться для создания медицинских сканеров высокого разрешения. В настоящий момент учёные ведут переговоры с производителями оборудования с целью коммерческого воплощения своих идей.
