Это не попытка подражать модельному ряду Hyundai, а всего лишь разделение кулеров по признаку совместимости с материнскими платами.
Утратив слово Cooling в названии, компания Arctic сделала выпуск систем охлаждения лишь одним из многих направлений своей деятельности, но не отказалась от инновационного пути развития. Новинки в сфере охлаждения процессоров по имени Freezer i30 и Freezer A30 должны поступить в продажу в середине января по цене $49,95. Оба имеют идентичную конструкцию, но различаются перечнем совместимых платформ: i30 для LGA 1155/1156/2011 и A30 для Socket FM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+. Заявляется, что оба кулера могут отводить в атмосферу до 320 Вт тепловой энергии.
Вентилятор F12 PWM типоразмера 120 мм с функцией ШИМ-управления скоростью вращения крепится на радиаторе при помощи специального кожуха и виброгасящих прокладок. В случае необходимости пользователь может заменить вентилятор на любой другой аналогичного типоразмера. На максимальной скорости вращения 1350 об/мин вентилятор прокачивает 125,7 куб.м/час, уровень шума при этом не превышает 0,3 сона. Штатные кулеры процессоров Intel при скорости вращения 2020 об/мин создают уровень шума в 1 сон, вентиляторы "коробочных" кулеров для процессоров AMD на скорости 2850 об/мин создают шум в 0,8 сона. Изделия Arctic при этом оказываются не только тише, но и эффективнее в плане отвода тепла.
Кулеры имеют габаритные размеры 100 х 139 х 161 мм, весят 900 гр. От основания, которое использует разновидность технологии "прямого контакта" с минимальным зазором между опорной поверхностью тепловых трубок, отходят четыре соответствующих элемента U-образной формы диаметром 8 мм. Тепловые трубки пронизывают 48 алюминиевых пластинчатых рёбер толщиной по 0,5 мм.
Система крепления кулеров к материнской плате позволяет направлять поток воздуха от вентилятора в любую из четырёх сторон. Кулеры снабжаются шестилетней гарантией производителя.
