Новости Hardware Mindango
Различие между моделями заключается только в используемом вентиляторе.
Компания Enermax, преимущественно известная своими блоками питания, представила две модели процессорных систем охлаждения компоновки "Bottom-Flow", которые стали частью серии ETD-T60. Впрочем, одного взгляда на изображения охладителей достаточно, чтобы понять, что разница между ETD-T60-TB и ETD-T60-VD заключается в используемой модели вентилятора, основная часть, то есть, массивный радиатор, общий для обеих моделей.
Производитель говорит об использовании фирменных разработок: VGF (Vortex Generator Flow) и VEF (Vacuum Effect Flow), которые лучшим образом направляют воздушных поток и повышают эффективность обдува оребрения, а также AAP (Auto-Adjustable-Pressure), особый механизм крепления кулера, который нивелирует проблему неправильного монтажа, заключающуюся в недостаточном прижиме теплораспределителя к крышке процессора. От основания кулера расходятся шесть шестимиллиметровых тепловых трубок, которые распределяют тепло между 55 алюминиевыми пластинами, весит конструкция, независимо от модели, 540 граммов. Подробное описание доступно ниже.
Модель ETD-T60-TB ETD-T60-VD
Габаритные размеры, мм 151 х 137 х 112 151 х 131 х 115
Размеры радиатора, мм 151 х 125 х 85
Масса, г 540
Тепловые трубки, мм 6 x Ø6
Материал Медные тепловые трубки, алюминиевое оребрение
Термоинтерфейс Dow Corning TC-5121
Размеры вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 800-1800, ШИМ-контроль
Воздушный поток, м³/ч 63.83 - 147.3 56.51 - 129.09
Статическое давление, мм H2O 0.72 - 2.41 0.97 - 2.28
Рабочее напряжение 12
Тип подшипника магнитный, Twister
Время наработки на отказ, ч 100 000
Уровень шума, дБА 10 - 21 16 - 26
Разъём четырёхконтактный
Подсветка отсутствует LED, красно-синяя, 7 режимов
Совместимость с процессорами Intel LGA 775, 1155, 1156, 1366
Совместимость с процессорами AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1
Обе системы охлаждения должны появится в продаже в самое ближайшее время по цене $59 за модель ETD-T60-TB и $69 за ETD-T60-VD.
