Сквозняк в корпусе сверхтонкого ноутбука.
Принято считать, что единственно возможная компоновка системы охлаждения ноутбука предусматривает обдув оснащённых тепловыми трубками медных радиаторов при помощи вентилятора, выбрасывающего нагретый воздух за пределы корпуса компьютера. Изредка производители систем охлаждения приходят на помощь владельцам самых "горячих" ноутбуков, предлагая подставки с дополнительной системой охлаждения, которая подводит свежий воздух к нижней поверхности корпуса ноутбука.
Компания Dell при создании новой модели сверхтонкого ноутбука Vostro V130, если верить коллегам с сайта Bit-Tech, решила взять на вооружение разработанную инженерами Intel систему охлаждения с причудливым названием Hyberbaric Cooling. Компоновка системы охлаждения такова, что вентилятор сначала всасывает свежий воздух из-за пределов корпуса, а затем прогоняет его через радиаторы. Всасываемый с левой стороны корпуса воздух прогоняется через систему каналов, позволяющую охлаждать все ключевые компоненты ноутбука, и выбрасывается с правой стороны ноутбука.
Возможно, подобная компоновка в конкретном случае даёт какой-то реальный выигрыш, поскольку корпус этого ноутбука имеет толщину не более 16,5 мм. По словам разработчиков, эта система охлаждения позволяет добиться высокой эффективности при меньшем уровне шума.
