Пять тепловых трубок и два крупных вентилятора - классический рецепт создания хорошего кулера.
Компания MSI смогла превратить название системы охлаждения Twin Frozr II в популярную торговую марку, присутствие которой в имени видеокарты гарантирует эффективное охлаждение и хороший разгонный потенциал. Несколько тепловых трубок сочетаются в кулерах этой серии с парой крупных вентиляторов - по такому рецепту созданы многие эффективные системы охлаждения видеокарт.
Вчера MSI представила две модели Radeon HD 6870, оснащённые системой охлаждения Twin Frozr II. По сравнению с эталонным кулером, она позволяет снизить уровень шума на 12.8 дБ, а температуру - на 19 градусов Цельсия. Система охлаждения состоит из массивного радиатора, который пронизывают пять тепловых трубок, и двух вентиляторов с диаметром крыльчатки 80 мм.
Гигабайт памяти типа GDDR5 сообщается с видеочипом по 256-битной шине. Модель по имени MSI R6870 Twin Frozr II работает на частотах 900/4200 МГц, модель MSI R6870 Twin Frozr II/OC работает на частотах 920/4200 МГц. Кроме того, фирменная утилита MSI Afterburner позволяет выбирать из пяти профилей разгона. Она также даёт возможность управлять частотами ядра и памяти, напряжением на ядре, отслеживать скорость вращения вентиляторов.
На задней панели видеокарт расположены два порта DVI, два выхода mini-DisplayPort и один порт HDMI. Поддержка технологии Eyefinity позволяет видеокарте одновременно выводить изображение на четыре монитора без использования дополнительных устройств. Качественная элементная база обеспечивает видеокартам этой серии длительный срок службы даже в тяжёлых условиях эксплуатации.
