Облака, они же белогривые лошадки, будут мчаться без оглядки ещё быстрее!
Пока ведущие отраслевые эксперты предрекают скорый перенос большинства программных приложений и личных данных пользователя в виртуальное "облачное" пространство, производители материнских плат воплощают идеи дистанционного управления разгоном системы в жизнь. Компания Gigabyte, которая уже демонстрировала технологию "облачного разгона" на июньской выставке Computex 2010, на прошлой неделе объявила о внедрении функций Cloud OC и Hotkey OC в состав утилиты Easy Tune 6, поставляемой с материнскими платами этой торговой марки.
Функция Gigabyte Hotkey OC вошла в состав утилиты Easy Tune 6, которая работает под управлением ОС семейства Windows. Предназначенная для разгона Hotkey OC будет поставляться вместе с каждой материнской платой Gigabyte, предоставляя возможность пользователю создавать и сохранять различные профили настроек, которыми можно воспользоваться в дальнейшем, активируя режим Overclocking. Только фирменная утилита Hotkey OC обеспечивает быстрое переключение между созданными профилями, "на лету" выбирая наиболее подходящий режим для каждого конкретного случая, что позволяет оптимизировать процедуру разгона и повысить общий показатель производительности системы. Например, "Профиль 1" может быть оптимизирован для оценки производительности графической подсистемы средствами пакета 3DMark'06, а также применяться для оптимизации быстродействия в двух первых тестах указанного пакета. Для двух следующих по сценарию тестов можно активировать "Профиль 2", который специально оптимизирован под тестирование процессора, а затем можно вернуться обратно к "Профилю 1" непосредственно перед загрузкой двух финальных тестов, оценивающих производительность шейдерных блоков. Переключение между профилями происходит моментально, после нажатия заветной комбинации клавиш.
Пользователи могут обмениваться профилями по электронной почте, Skype или MSN, при этом другим членам команды оверклокеров вовсе необязательно находиться в помещении, где проводится соревнование по оверклокингу. Любой из профилей Easy Tune 6 может быть представлен и импортирован как одна из четырёх возможных настроек (набор "горячих" клавиш). Горячие клавиши – ‘Ctrl + Alt + клавиша функции (F1 to F12)’, ‘Ctrl + Alt + клавиши номера (от 0 до 9)’ или ‘Ctrl + Alt + алфавитные клавиши (A до Я)’. Hotkey OC работает с материнскими платами Gigabyte, которым доступна утилита Easy Tune 6, а таких плат в настоящее время в ассортименте продукции производителя подавляющее большинство.
Gigabyte Cloud OC - это бесплатное приложение для оверклокинга, которое позволяет совершить разгон системы с помощью мобильного устройства, подключенного к Интернет: смартфона, iPad, iPhone, нетбука или ноутбука. Доступ в Интернет может осуществляться средствами Bluetooth-адаптера или проводного канала Ethernet, при этом управлять многочисленными функциями можно через закладки: "Тюнер", "Сведения о системе" и "Управление". Через закладку "Тюнер" открывается полный набор опций для разгона процессора, памяти, видеоадаптера, а также наращивания частоты шины PCI Express и повышения напряжения питания. Закладка "Сведения о системе" позволяет просматривать состояние системы в режиме реального времени, скорость вращения вентиляторов, контролировать напряжение питания центрального процессора, его температуру и температуру критичных зон ПК. Через закладку "Управление" можно контролировать многие параметры системы, а также процедуру перезагрузки, выключение и поведение ПК в режиме ожидания и спящем режиме.
Функция Cloud OC доступна материнским платам Gigabyte на базе чипсетов Intel X58, P55 и H55 Express. В настоящее время проходят процедуру сертификации и другие модели, которые в скором будущем пополнят список изделий с Cloud OC. Обе рассмотренных функции, Hotkey OC и Cloud OC, доступны владельцам многих моделей материнских плат Gigabyte без установки дополнительного оборудования или повышения цены. Достаточно иметь под рукой клавиатуру и доступ в Интернет, чтобы ими воспользоваться.
