Восьмимиллиметровые тепловые трубки прижимаются прямо к видеочипу.
Опытные оверклокеры знают правило: чем больше звеньев в цепи теплопередачи, тем выше потери и ниже эффективность охлаждения. На помощь любителям разгона в этой ситуации приходит так называемая технология прямого контакта, которая предусматривает непосредственное соприкосновение тепловых трубок и крышки видеочипа или процессора. Всё чаще эта технология находит применение и при охлаждении видеокарт.
Компания Asus, например, представила видеокарты с замысловатыми названиями ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 и ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5, оснащённые системой охлаждения с технологией DirectCU. Она как раз предусматривает прямой контакт двух медных никелированных тепловых трубок диаметра 8 мм с крышкой видеочипа GeForce GTX 460. По словам производителя, эффективность охлаждения повышается на 20% по сравнению с эталонной версией GeForce GTX 460.
Способность повышать напряжение на ядре и тщательный отбор по частотному потенциалу гарантируют отличные оверклокерские характеристики видеокарт данной серии. По внешнему краю печатной платы проходит дополнительное ребро жёсткости.
Видеокарты предлагаются в двух модификациях: с 768 Мб памяти типа GDDR5 и 192-битной шиной, а также с 1 Гб памяти типа GDDR5 и 256-битной шиной. Номинальные частоты повышены с 675/1350/3600 до 700/1400/3680 МГц. Стоимость обеих видеокарт будет лежать в пределах от $200 до $250.
