Возвращение Капитана Чёрное Яйцо.
Недавно мы акцентировали внимание на появлении в ассортименте продукции многих производителей видеокарт эталонных версий Radeon HD 5770 с яйцевидным кожухом кулера. Было очевидно, что это второй вариант эталонного дизайна, который в силу каких-то причин оказался среди партнёров AMD популярней первого. Почему это произошло, попытались разобраться коллеги с сайта ExpReview , буквально разобравшие до винтика видеокарты Radeon HD 5770 обоих типов.
Следует сделать несколько пояснений касательно устройства системы охлаждения "второй ревизии" Radeon HD 5770. Основу представляет кулер на базе двух G-образных тепловых трубок диаметра 8 мм. На эти тепловые трубки нанизаны алюминиевые пластины, обдуваемые вентилятором с девятью лопастями и диаметром крыльчатки 70 мм, который питается от двухштырькового разъёма. Возможность автоматического управления скоростью вращения вентилятора при этом сохраняется. Особых различий в уровне шума между старым и новым кулером коллеги не заметили.
Если в "первой ревизии" кулер Radeon HD 5770 эффективно проветривал системный блок, отправляя нагретый воздух наружу, то кулер "второй ревизии" заставляет Radeon HD 5770 "вариться в собственном соку". Впрочем, новый кулер обдувает микросхемы памяти и силовые элементы, снижая их температуру на 6-9 градусов Цельсия сильнее, чем кулер старого образца. С точки зрения эффективности охлаждения видеочипа новый кулер предпочтительнее, но в целом он ухудшает микроклимат внутри системного блока. Правда, масштабы бедствия не столь велики - коллеги зафиксировали повышение температуры воздуха внутри системного блока на десятые доли градуса Цельсия.
