Четыре тепловых трубки диаметром 8 мм и мощный 120 мм вентилятор.
Знаменитый кулер Tuniq Tower 120 вполне справедливо заслужил звание "суперкулера", сопутствуя не одному рекорду разгона при использовании воздушного охлаждения. Однако, написать хит и "всю жизнь получать гонорар" могут только герои ироничных песен, в условиях реального рынка производители вынуждены постоянно совершенствовать свои продукты, чтобы оставаться на плаву.
Компания Tuniq официально представила кулер Propeller 120, дизайн которого был навеян инженерам монументальным видом авианосцев. Алюминиевый радиатор состоит из двух призматических секций, каждая из которых пронизывается четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 8 мм.
При габаритных размерах 128 х 127,5 х 145 мм кулер весит 590 гр. без учёта вентилятора. Штатный вентилятор типоразмера 120 мм оснащается гидродинамическим подшипником с системой магнитного центрирования ротора. Он вращается со скоростью от 1000 до 2000 об/мин, создавая уровень шума 16-20 дБА. При этом максимальная производительность вентилятора измеряется 90,65 кубическими футами воздуха в минуту (CFM).
Сложная форма тепловых трубок ближе к основанию перетекает в классическую букву "U", позволяя разместить в алюминиевом основании кулера четыре тепловых трубки, непосредственно соприкасающихся с крышкой теплораспределителя процессора.
В комплекте с кулером поставляется один грамм термопасты TX-3, обладающей теплопроводностью 6,2 Вт/м•К. Радиатор существует в двух цветовых исполнениях: серебристом и чёрном. В последнем случае вентилятор также оснащается голубой подсветкой. Скорость вращения вентилятора можно регулировать вручную при помощи штатного адаптера, рукоятка управления которого выводится на заднюю панель системного блока. Система крепления кулера позволяет обходиться без инструмента при его установке на материнскую плату. В таблице совместимых плат упоминаются изделия с разъёмами LGA 775, LGA 1366 и Socket AM3/AM2/AM2+.
