Количество потоковых процессоров может превысить 1200 штук.
На последней квартальной отчётной конференции AMD представители компании подтвердили свою готовность выпустить первые 40 нм видеочипы с поддержкой DirectX 11 в третьем квартале этого года. Между тем, внятных данных о сроках анонса или технических характеристиках новинок пока нет.
Устранить некоторые пробелы взялся сайт Hardware-Infos, который сообщил, что видеочип RV870 будет иметь 384-битную шину памяти. Таким образом, ширина шины памяти у него будет в полтора раза больше, чем у RV770 и RV790. Это позволит не только поднять пропускную способность при использовании памяти типа GDDR-5, но и обеспечить надлежащую производительность подсистемы памяти в случае появления младших видеокарт с микросхемами GDDR-3.
О площади видеочипа RV870 известно, что она превысит 300 кв.мм. Количество потоковых процессоров, по предварительным данным, будет увеличено примерно в полтора раза. Напомним, что у RV790 и RV770 по 800 потоковых процессоров. По словам германских коллег, некая предварительная фаза анонса RV870 намечена на 10 сентября, а ценовой диапазон для видеокарт на основе этого чипа определяется суммой от $249 до $399.
