Новые корпусные вентиляторы Scythe типоразмера 120 мм в два раза тоньше стандартных.
Не секрет, что уровень шума от системного блока не в последнюю очередь зависит от корпусных вентиляторов. Хорошей традицией стало устанавливать в корпуса системных блоков производительные, но тихие вентиляторы типоразмера 120 мм. В некоторых случаях на боковой панели системного блока можно встретить и более серьёзные вентиляторы, чей диаметр крыльчатки достигает 250 мм.
Между тем, принятая для 120 мм вентиляторов типовая толщина, равная 25 мм, может не устраивать некоторых пользователей. При повышенных требованиях к производительности толщина 120 мм вентилятора может увеличиваться до 38 мм. Напротив, если к месту установки корпусного вентилятора прилегают какие-то другие компоненты системного блока, может пригодиться вентилятор с толщиной корпуса 12 мм. Именно такие вентиляторы типоразмера 120 мм начала предлагать в Европе компания Scythe.
Не думайте, что ваш монитор вытягивает картинку по вертикали - габаритные размеры вентиляторов серии Slip Stream 120 mm Slim равны 120 х 120 х 12 мм. Один вентилятор весит 98 гр. и довольствуется трёхштырьковым разъёмом питания.
Модификации вентиляторов этой серии ранжируются согласно скорости вращения:
  • 800 об/мин -> 19,4 куб. футов/мин (32 куб.м/ч), 19,53 дБА, 0,08 А;
  • 1200 об/мин -> 24,03 куб. футов/мин (41 куб.м/ч), 21,71 дБА, 0,17 А;
  • 1600 об/мин -> 38,05 куб. футов/мин (65 куб.м/ч), 28,89 дБА, 0,19 А;
  • 2000 об/мин -> 45,47 куб. футов/мин (78 куб.м/ч), 37,00 дБА, 0,25 А.
Рекомендованная розничная цена одного вентилятора без учёта налогов составляет $10,8 или 8,25 евро. Подшипник скольжения вентилятора имеет расчётную долговечность 30 000 часов.
