Башенная компоновка, чёрное покрытие и уникальный регулятор скорости вращения вентилятора.
Компания Zalman известна своими достаточно успешными инженерными решениями в области систем охлаждения, причём однажды найденная эффективная компоновка кулера нередко тиражируется южнокорейским производителем на несколько типоразмеров, одновременно проводятся эксперименты с материалом радиатора и количеством тепловых трубок. В результате многие кулеры Zalman похожи один на другой и стопроцентно узнаваемы.
Как сообщает сайт ComputerBase, после долгого затишья компании Zalman удалось выпустить процессорный кулер CNPS 10X Extreme, который не похож на большинство предыдущих продуктов этого бренда.
Начнём с того, что кулер использует классическую башенную компоновку с пятью шестимиллиметровыми тепловыми трубками. Благородный тёмный отлив алюминиевому радиатору придаёт никелевое покрытие. От медного основания отходят пять U-образных тепловых трубок, которые разнесены в шахматном порядке для более равномерного отвода тепла.
Вентилятор типоразмера 120 мм с синей светодиодной подсветкой вращается со скоростью от 1000 до 2150 об/мин, создавая уровень шума от 20 до 39 дБА. Кулер впервые оснащается регулятором скорости PWM Mate, который позволяет управлять скоростью вращения вентилятора как в автоматическом режиме, так и в ручном.
В "походном" положении PWM Mate вставляется в верхнюю часть пластикового кожуха, но его также можно расположить вне корпуса системного блока, подключив соответствующий удлинительный кабель.
Кулер комплектуется фирменной термопастой Zalman ZM-STG2, а система крепления обеспечивает совместимость не только со всеми материнскими платами под процессоры AMD, но и с разъёмами LGA 775, LGA 1156 и LGA 1366. Масса кулера Zalman CNPS 10X Extreme равна 920 гр., габаритные размеры не превышают 135 х 100 х 160 мм. В европейской рознице новинка появится в середине июня по цене около 60 евро.
