Новости Hardware TheJudge
Три модели мощностью от 450 Вт до 650 Вт.
Японская фирма Scythe, помимо систем охлаждения, выпускает широкий спектр другого оборудования, в том числе блоки питания.
На днях были официально представлены широкой общественности блоки питания Kamariki 4, мощностью 450 Вт, 550 Вт и 650 Вт.
Устройства обладают “джентльменским“ набором разъёмов для устройств подобного класса: основной разъём питания 20+4, дополнительный 4+4, два разъёма дополнительного питания видеокарт 6+2, восемь разъёмов для жёстких дисков SATA, четыре разъёма типа молекс 5,25” и пара разъёмов молекс 3.5”. Также блок питания оснащается тремя трёхштырьковыми разъёмами для подключения вентиляторов, число оборотов которых он будет регулировать. Охлаждением самого блока питания занимается вентилятор нетипичного размера 10х10 см, число оборотов и уровень шума которого зависит от модели блока питания - 1350 об/мин и 20.7 дБ, 1500 об/мин и 23 дБ, 1600 об/мин и 24.5 дБ для моделей мощностью 450 Вт, 550 Вт и 650 Вт соответственно.
Все блоки питания серии Kamariki 4 используют высококачественные конденсаторы, способные работать при температурах до 108 градусов Цельсия, обладают активной коррекцией коэффициента мощности (APFC - Active Power Factor Corrector) и имеют КПД не менее 80%.
