Процессор Nano соседствует с разъёмом PCI Express x16 на куске текстолита размерами 170 х 170 мм.
Компания VIA может считаться основоположником форм-фактора Mini-ITX, завоёвывать который компания Intel начала относительно недавно - только после выхода процессоров семейства Atom. Первая из них, естественно, не желает сдавать позиции без боя, а потому в понедельник представила материнскую плату VB8001 формата Mini-ITX с интегрированным процессором Nano, работающим на частоте 1.6 ГГц.
VIA имеет своё представление о функциональности материнских плат данного форм-фактора, а потому оставляет возможность использования дискретных видеокарт с разъёмом PCI Express x16 - соответствующий слот на материнской плате предусмотрен. Кстати, он соответствует спецификациям PCI Express 2.0. Слот Mini-PCI способен приютить опциональный модуль беспроводного доступа Wi-Fi. Материнская плата имеет два слота DIMM с поддержкой до 4 Гб памяти типа DDR2-667.
Процессор VIA Nano с частотой 1.6 ГГц и северный мост VIA CN896 с интегрированной графикой класса Chrome9 (DirectX 9.0) прикрыты общим кулером с небольшим вентилятором. Южный мост VIA VT8237S обходится без радиатора. Материнская плата полагается на контроллер VIA VT6130 в сфере доступа к сети Ethernet на гигабитной скорости, и на звуковой контроллер VIA VT1708A в сфере поддержки шестиканального звука. Практически натуральное хозяйство - все ключевые компоненты платы производятся самой VIA!
Два порта SATA-300 и один порт IDE обеспечивают достаточные для материнской платы такого размера возможности по работе с накопителями данных. На задней панели расположены последовательный порт, выход D-Sub, два порта USB 2.0, гигабитный сетевой порт, гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, а также звуковые входы и выходы. Ещё шесть портов USB 2.0 и один последовательный порт можно подключить к разъёмам на материнской плате. Вентиляторы и кулеры подключаются к двум разъёмам питания.
