Чёрный кулер, чёрный кулер, если можешь - охлади!
Продукция компании HIS у наших постоянных читателей устойчиво ассоциируется с видеокартами серии IceQ, имеющими эффективную и тихую систему охлаждения турбинной компоновки. Между тем, инженеры HIS не брезгуют и кулерами другой компоновки, соизмеряя их эффективность с потребностями в охлаждении той или иной видеокарты.
Судя по появлению на страницах сайта HIS описания видеокарты Radeon HD 4850 Fan 512 Мб GDDR-3, в создании продуктов серии Radeon HD 4850 собственного дизайна HIS может отойти от использования турбины IceQ 4. На печатной плате синего цвета с непокрытыми микросхемами памяти типа GDDR-3 расположился чёрный кулер "цветочной компоновки" со светящимся голубым вентилятором.
Ближайшая к материнской плате сторона радиатора срезана таким образом, чтобы не задевать расположенные ниже слота PCI Express x16 элементы материнской платы. Подсистема питания видеокарты имеет собственный радиатор относительно скромных размеров. Номинальные частоты остались стандартными - 625/1986 МГц. Плата имеет два разъёма для подключения мостиков CrossFire, один шестиштырьковый разъём для подключения к блоку питания, а выход HDMI можно оборудовать на базе одного из портов DVI при помощи соответствующего переходника.
