Усовершенствования конструкции, о необходимости которых так долго говорил Jordan, внедрены в серийном продукте.
Весьма символично, что компания Scythe совершенствовала свой кулер Ninja поэтапно, причём две первых модернизации не повлекли радикальной смены названия: сначала к слову Ninja добавился суффикс Plus, а затем - обозначение "ревизии B". Косметические изменения коснулись характеристик вентилятора, который стал прокачивать больше воздуха при меньшем уровне шума, а также совместимости с некоторыми процессорными разъёмами.
Выпущенный ограниченным тиражом Scythe Ninja Copper продемонстрировал более серьёзный подход к улучшению конструкции радиатора: тепловые трубки были расставлены шире, что позволило повысить равномерность распределения тепла и облегчить прохождение воздуха через радиатор. Появились и медные пластины, которым не суждено было стать достоянием широкого круга покупателей. Изменение взаимного положения тепловых трубок, однако, как показали наши тесты, благоприятно сказалось на производительности кулера.
Работа по совершенствованию конструкции кулера Ninja не прекращалась, и недавно компания Scythe представила продукт по имени Ninja 2 (SCNJ-2000). Название новой модели невольно вызывает ассоциации с азиатскими боевиками конца восьмидесятых годов прошлого века, но поводом для появления цифрового суффикса стали не такие уж существенные изменения. Прежде всего, радиатор заимствовал у медной версии шире расставленные тепловые трубки, которых по-прежнему шесть. Форма пластин радиатора изменилась.
Вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм можно навешивать с любой из четырёх сторон, для его крепления при помощи проволочных скоб в радиаторе предусмотрены наклонные пазы.
Сам вентилятор вращается со скоростью всего 1000 об/мин, при этом прокачивая 52,9 кубических фута воздуха в минуту или 89,87 кубических метра в час. Уровень шума не превышает 20,5 дБА.
Отверстие в центре радиатора стало квадратным. Размеры радиатора немного выросли: со 110 х 110 х 150 мм до 116 х 116 х 152 мм. Масса радиатора увеличилась с 640 до 705 гр. Ещё 115 гр. весит вентилятор.
Производитель утверждает, что Ninja 2 на 2-5% эффективнее предшественника в пассивном режиме работы, и на 15% эффективнее в активном режиме работы. В первом случае он позволяет охлаждать процессор с уровнем TDP не более 65 Вт, во втором - с уровнем TDP не более 130 Вт. Система крепления кулера обеспечивает совместимость с разъёмами Socket 478, LGA 775, Socket 754/939/940/AM2. Рекомендованная производителем розничная цена Scythe Ninja 2 равна $48 без учёта НДС.
