Он способен рассеивать до 120 Вт тепловой мощности.
Система охлаждения видеокарт Accelero Twin Turbo производства Arctic Cooling уже попадалась на глаза нашим зарубежным коллегам в дни проведения выставки Computex 2008, но официальный анонс этого кулера состоялся только вчера. На сайте производителя появилось описание этого продукта.
Производитель обещает, что два 80 мм вентилятора, четыре тепловых трубки и 30 алюминиевых рёбер смогут отвести от видеочипа до 120 Вт тепла при уровне шума не более 0,6 сона. Для сравнения - штатная система охлаждения видеокарты GeForce 9600 GT эталонного дизайна создаёт шум около 1,2 сона. Если заменить её на Accelero Twin Turbo, то температура видеочипа снизится на величину от 26 до 34 градусов Цельсия.
Функция управления частотой вращения вентиляторов методом широтно-импульсной модуляции позволяет изменять этот параметр в пределах от 1200 до 2000 об/мин. На скорости 1500 об/мин вентиляторы создают шум не более 0,2 сона. Рамка, на которой крепятся вентиляторы, имеет специальную конструкцию, снижающую уровень вибрации и шума.
За час вентиляторы прокачивают до 68 кубометров воздуха (или 40 кубических фута в минуту). При габаритных размерах 212 х 103 х 34 мм кулер имеет массу не более 350 гр. Важно, что Accelero Twin Turbo обеспечивает охлаждение микросхем памяти и компонентов силовой подсистемы видеокарты. Производитель гарантирует совместимость с видеокартами Radeon HD 4870, HD 4850, HD 3870, HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300, а также GeForce 9600 GT, 8800 GTS (G92), 8800 GT, 8600, 8500, 8400, 7950 GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600. Вентиляторы можно подключать прямо к разъёмам на видеокарте, что позволяет управлять скоростью их вращения силами самой видеокарты.
В продажу Accelero Twin Turbo поступит в текущем месяце по рекомендованной цене $35 без учёта налогов. Кулер снабжается фирменной шестилетней гарантией и термоинтерфейсом Arctic Cooling MX-2, заранее нанесённым на основание в заводских условиях.
