Он сам выбирает, какой мощности достаточно для работы в данный момент.
Производители блоков питания и компьютеров озабочены проблемой повышения КПД источников питания, поскольку потери электроэнергии негативно сказываются на экологии, а также приводят к непродуктивным материальным затратам. Свой вариант решения проблемы повышения КПД блоков питания на этой неделе предложила компания BFG Technologies , представившая блок питания ES-800 номинальной мощностью 800 Вт.
Особенность этого блока питания заключается в использовании технологии преобразования рабочей частоты, которая позволяет ему эмулировать работу блоков питания меньшей ёмкости. В свою очередь, это позволяет блоку питания сохранять высокий КПД при исключительно малых нагрузках. Например, если КПД большинства блоков при 20% нагрузки от номинальной довольно мал, то ES-800 может похвастать значением КПД более 80% при нагрузке не более 10%.
Этот блок питания имеет сертификат 80 PLUS, обеспечивающий КПД на уровне 80-85% в широком диапазоне нагрузок. Вентилятор диаметром 138 мм на шарикоподшипниках способен снижать скорость вращения для уменьшения уровня шума. Он стартует при напряжении питания всего 3 В, что позволяет ему вращаться с частотой менее 700 об/мин.
Данный блок питания имеет четыре линии +12 В, по двум из которых максимальная сила тока может быть равна 22 А, другие две способны выдержать 36 А. Что характерно, линии +3.3 В и +5 В имеют нагрузочную способность по 30 А.
Набор разъёмов для подключения устройств удовлетворит многих энтузиастов. Материнская плата подключается через 24-штырьковый разъём (20+4). Процессор может питаться от 4- или 8-штырькового разъёма питания. Для подключения видеокарт предусмотрены два 6-штырьковых и два 8-штырьковых (6+2) разъёма питания. Традиционные разъёмы Molex с четырьмя штырьками представлены в количестве шести штук, столько же разъёмов предложено для подключения накопителей с интерфейсом Serial ATA. Флоппи-дисководы можно подключить в количестве двух штук.
Надёжность блока питания обеспечивают японские конденсаторы, а разъёмы имеют золотое покрытие. Расчётное время наработки на отказ при температуре 25 градусов Цельсия превышает 100 000 часов. При температуре 40 градусов Цельсия этот ресурс сокращается до 20 000 часов.
