От винта! Самый полный вперёд!
Одна из первых попыток разгона видеокарты GeForce 8800 GTS 512 Мб на базе чипа G92 принесла довольно скромные результаты - частоты удалось поднять с 650/1940 МГц до 720/2104 МГц. В этом случае GeForce 8800 GTS 512 Мб мало чем выделялась по сравнению с GeForce 8800 GT 512 Мб, хотя поводы для надежды на хороший разгон были: это и увеличенное с двух до трёх количество фаз питания, и более производительный кулер.
Попытки разгона данной видеокарты на сайте ExpReview оказались более плодотворными, хотя для достижения высоких результатов пришлось увеличить скорость вращения штатного вентилятора системы охлаждения до максимальной. Частоты видеокарты были повышены с 650/1625/1944 МГц до 800/2000/2200 МГц. Использовалась видеокарта GeForce 8800 GTS 512 Мб эталонного дизайна от ZOTAC.
В паре с разогнанным до 4.0 ГГц процессором Core 2 Extreme QX9650 (3.0 ГГц) видеокарта набрала 16 496 "попугаев" 3DMark'06. Это соответствует 15% приросту быстродействия по сравнению с результатом видеокарты, работающей на номинальных частотах. К сожалению, "разгон кулера" в качестве меры улучшения разгонного потенциала видеокарты нельзя рекомендовать к повсеместному применению из-за повышения уровня шума. Зато мы знаем, на что способна видеокарта GeForce 8800 GTS 512 Мб, если к этой мере всё-таки прибегнуть.
Кстати, один из владельцев видеокарты GeForce 8800 GTS 512 Мб на страницах форума XtremeSystems.org отчитался о разгоне до 830/2075/2204 МГц при использовании дополнительного вентилятора:
Разогнанный до 4356 МГц процессор Core 2 Extreme QX9650 (3.0 ГГц) помог видеокарте набрать 17 725 "попугаев" в 3DMark'06. Схема вольтмода GeForce 8800 GTS 512 Мб описана здесь. В форуме XtremeSystems.org также находится описание эксперимента по объединению двух слегка разогнанных по чипу видеокарт GeForce 8800 GTS 512 Мб в режиме SLI. В паре с разогнанным до 4.0 ГГц процессором Core 2 Extreme QX9650 видеокарты на частотах 670/1674/1944 МГц набрали 20 180 "попугаев" 3DMark'06.
