Оснастите свой ноутбук турбиной!
Одним из путей повышения мощности автомобильного двигателя является установка турбины. Производители систем охлаждения для компьютеров аналогичное устройство тоже используют для повышения эффективности отвода горячего воздуха от компонентов. Простейший вариант турбины можно разместить вместо платы расширения, и она будет выдувать воздух из системного блока. Системы охлаждения видеокарт уже давно используют турбины, причём в некоторых случаях удаётся совместить хорошую эффективность и низкий уровень шума.
Компания Evercool предлагает оригинальное решение для повышения эффективности охлаждения ноутбуков - турбину Fairy. Она крепится к вентиляционным прорезям ноутбука, откуда выбрасывается горячий воздух за пределы корпуса. Работая на скорости 3800 об/мин, турбина ускоряет данный процесс, повышая производительность штатной системы охлаждения.
Турбина оснащается вытяжным шнуром питания, который подключается к порту USB ноутбука. Крепление турбины к корпусу осуществляется при помощи зацепов, которые вставляются в вентиляционные прорези, а затем поджимают турбину к корпусу ноутбука при помощи вращающегося регулятора.
Горячий воздух выбрасывается через боковое отверстие турбины.
Обратите внимание, что совместимость гарантируется только с теми ноутбуками, чьи вентиляционные прорези ориентированы строго вертикально. Производитель обещает, что уровень шума от турбины не превышает 26 дБА, однако практические испытания показывают, что шумит она довольно назойливо. Впрочем, со своей задачей она справляется неплохо: охлаждение локальной зоны осуществляется эффективно, при этом турбина имеет скромные габариты и умеренный вес, что особенно оценят путешественники. В комплекте даже есть специальный мешочек для перевозки турбины.
В Японии турбина Evercool Fairy появится в ноябре по цене примерно $16. Пользователь может выбирать между вариантами в чёрном и белом корпусе - с красной или синей подсветкой соответственно.
