Этот результат достижим и при помощи Athlon 64 X2 6000+, который гораздо дешевле.
Процессоры Windsor степпинга F3 уже давно раскрыли свой разгонный потенциал. При использовании штатного кулера, поставляемого в комплекте с моделью Athlon 64 X2 6000+ (3.0 ГГц), они успешно разгонялись до 3.3 ГГц. Более мощное воздушное охлаждение позволяло некоторым процессорам разгоняться до 3.4-3.5 ГГц, на частоте 3.6 ГГц удавалось снимать скриншоты. Наконец, под фреоном эти процессоры иногда разгонялись до 4.0-4.1 ГГц.
От процессора Athlon 64 X2 6400+ (3.2 ГГц) в плане разгонного потенциала ничего особенного мы не ожидали. Да, название "Black Edition" и подчёркивающая ориентацию на энтузиастов и оверклокеров комплектация без кулера позволяли считать данный процессор особенным, но придать ему какие-то чудесные свойства в рамках 90 нм техпроцесса всё же не представлялось возможным. Если Athlon 64 X2 6000+ (3.0 ГГц) недавно обзавёлся 89-ваттной версией, то Athlon 64 X2 6400+ (3.2 ГГц) имеет уровень TDP не более 125 Вт.
Первые попытки разгона Athlon 64 X2 6400+ были предприняты на страницах форума XtremeSystems.org. До частоты 3.3 ГГц он разогнался со штатным для Athlon 64 X2 6000+ кулером при напряжении на ядре 1.4 В. Водоблок и напряжение на ядре 1.504-1.520 В позволили поднять частоту до 3.5-3.6 ГГц, при этом система не теряла стабильности под нагрузкой. Наконец, модуль Пельтье охладил этот процессор до температуры 5-6 градусов выше нуля по Цельсию, и при напряжении на ядре свыше 1.6 В удалось снять скриншот на частоте 4.0 ГГц, а также пройти валидацию CPU-Z.
Конкретный экземпляр процессора имеет cold bug при значении температуры 4 градуса ниже нуля по шкале Цельсия. Следует признать, что какого-то качественного прорыва в разгонном потенциале процессор Athlon 64 X2 6400+ (3.2 ГГц) не обеспечивает. Впрочем, никто от него и не ждал этого. Для составления более объективной картины, тем не менее, нужно собирать статистику. Поскольку эти процессоры уже поступили в продажу, можно начинать этим заниматься.
