Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро!
С ростом потребляемой компьютерами мощности оверклокеры стали задумываться над улучшением системы охлаждения блоков питания, не отставала от них и передовая инженерная мысль производителей. Несколько вентиляторов, радиаторы с тепловыми трубками и даже жидкостное охлаждение - всё это можно найти в современных блоках питания верхнего ценового класса, однако эффективность отдельных нововведений небесспорна.
Располагать элементы системы охлаждения внутри "силового сердца" компьютера достаточно сложно, лишь немногие решаются разместить там водоблоки. Между тем, некоторыми энтузиастами уже давно эксплуатируется идея погружного охлаждения внутренностей блока питания, при котором все они находятся в не проводящей ток жидкости.
Компания Koolance взяла на вооружение эту идею, выпустив блок питания PSU-1200ATX-12S, мощность которого достигает 1200 Вт. Все электронные компоненты блока питания погружены в непроводящую жидкость, которая охлаждается во внешнем теплообменнике со 120 мм вентилятором, создающим уровень шума от 25 до 33 дБА.
Такая вот любопытная "вещь в себе". Система охлаждения не требует обслуживания, и уже заправлена необходимым количеством рабочей жидкости. В силу её диэлектрических свойств применение блока питания в составе водяных систем охлаждения не представляется возможным.
Если температура внутри блока питания достигает существенных значений, встроенный тепловой датчик инициирует звуковой сигнал тревоги. Непосредственно блок питания имеет четыре линии +12 В с совокупной нагрузочной способностью 85 А. Модульная система подключения кабелей уже хорошо себя зарекомендовала. Четыре разъёма питания для видеокарт с интерфейсом PCI Express x16 удовлетворят потребности даже сторонников SLI или CrossFire.
Модуль теплообменника крепится на задней панели блока питания на специальных кронштейнах, которые допускают его смещение вверх на 5 см и откидывание на поворотном шарнире на угол до 80 градусов.
Для обеспечения эффективности данной системы охлаждения блок питания должен иметь строго обозначенную ориентацию в пространстве. На задней панели имеется небольшое смотровое окно, однако модуль теплообменника его обычно загораживает.
Стоимость этого чуда составляет $499, продажи должны начаться в конце текущего месяца. Разумеется, купить его смогут только самые обеспеченные любители экзотики, рационально мыслящие энтузиасты предпочтут блок питания с классической воздушной системой охлаждения или изготовят "масляную ванну" для блока питания самостоятельно.
