Горячий и огромный - неужели эти два определения будут использоваться при описании видеокарт на базе чипа ATI R600?
Регулярно радующие нас точными прогнозами японские коллеги уже сообщали, что уровень энергопотребления видеокарт на базе флагманского чипа ATI R600 может перевалить за 200 Вт. Сам по себе высокий уровень энергопотребления этого чипа новостью не является, ведь производители блоков питания начали готовить модели мощностью свыше 1000 Вт именно под такие видеокарты. Для нас важнее, что сейчас базовые характеристики видеокарт на базе чипа R600 начали обретать более чёткие очертания.
За последние несколько дней в создании "фоторобота" эталонной видеокарты на базе чипа R600 особенно преуспели сайты The Inquirer и OC Workbench. Первый располагает подтверждением того факта, что видеокарты на базе R600 будут потреблять до 250 Вт под нагрузкой. Второй ограничивается более скромными цифрами - 200 Вт, но красочно описывает габаритные размеры видеокарты. По версии китайских коллег, графическая плата с одним чипом R600 на борту будет иметь длину 33 см, а в высоту займёт пространство трёх слотов расширения. Если такой длиной после появления GeForce 7900 GX2 вряд ли кого-то можно удивить, то высота видеокарты пугает. Очевидно, на чип R600 будет устанавливаться очень габаритный кулер, который и займёт пространство двух соседних слотов расширения. Закон сохранения энергии не обойти: потребляемые 200-250 Вт надо куда-то рассеивать. Кстати, подключаться к блоку питания такая видеокарта должна через 8-штырьковый разъём, если верить "китайским очевидцам". Впрочем, мы пока воздержимся от присоединения к точке зрения китайских коллег.
К счастью, опубликованные коллегами цифры энергопотребления нам удалось подтвердить в собственных источниках. Точнее говоря, в этом "энергетическом аукционе" появился ещё один голос в пользу значения "200 Вт". Будем считать, что это возможный типовой уровень энергопотребления видеокарт на базе чипа R600. И всё же, эта величина пока носит только предварительный характер. Можно предположить, что все названные источники оперируют тепловыми показателями "наихудшего варианта" R600, к моменту массового производства характеристики могут быть улучшены. В конце концов, от некоторой части производительности можно будет отказаться в пользу тишины и/или прохлады.
Чип R600 должен выпускаться по 0.08 мкм техпроцессу. Если учесть, что возможным сроком анонса теперь является январь-февраль 2007 года, ATI наверняка могла бы задуматься о переводе R600 на 0.065 мкм техпроцесс, чтобы снизить уровень энергопотребления. Однако, в разработку R600 по 0.08 мкм технологии вложено уже слишком много сил и средств, да и переносить такой сложный чип на неизведанный техпроцесс опасно. Придётся мириться с высоким уровнем энергопотребления, придумывать новые кулеры, требовать от пользователей заботиться о качественном питании видеокарт.
Британские коллеги утешают любителей тишины и прохлады обещаниями высокой производительности чипа R600. Безусловно, точный портрет видеокарты на базе чипа R600 ещё не составлен, и многое подлежит правке, но неизбежность относительно скорого анонса этого графического чипа очевидна. Окончательные характеристики видеокарт на основе R600 могут существенно отличаться от называемых сейчас, поэтому рекомендуем относиться к опубликованной выше информации снисходительно, не забывая при этом о принципе "нет дыма без огня".
