Материнские платы для Conroe всё больше и больше оправдывают ожидания оверклокеров. При желании их можно разогнать на 100% от номинала.
Думаю, нет необходимости лишний раз напоминать настоящим и будущим владельцам процессоров Conroe о важности правильного выбора материнской платы для последующего разгона этих процессоров. Оверклокеры стремятся покупать младшие модели процессоров, а в семействе Core 2 Duo такие процессоры страдают от низких множителей. Если сюда наложить ограничение по частоте системной шины, возникающее при разгоне на многих материнских платах, значительная часть разгонного потенциала Conroe так и остаётся вне досягаемости.
Недорогая материнская плата Gigabyte GA-965P-DS3 на базе чипсета Intel P965 уже успела завоевать популярность среди оверклокеров именно благодаря развитым способностям повышения частоты системной шины. Младшие модели Conroe разгоняются в этой плате до 500 МГц по шине, что позволяет им преодолеть 3.0-3.5 ГГц рубеж. На страницах форума XtremeSystems.org появились свидетельства достижения этой материнской платой частоты шины 535 МГц:
Для достижения этого своеобразного рекорда пришлось применить вольтмоды к системе питания чипсета, повысив напряжение до 1.75 В. Напряжение Vfsb было повышено на 0.3 В от номинала штатными средствами BIOS. Кстати, использовалась версия BIOS F3, функции TM2 и C1E были отключены, чтобы не смущать стремящегося к достижению рекорда энтузиаста неуместной экономией электроэнергии :).
Система охлаждения чипсета тоже была усилена, но всё ограничилось воздушным охлаждением. Автор эксперимента отмечает, что частота шины 533 МГц имеет странную особенность - если до этой частоты система работает стабильно, то превышение этого порога хотя бы на 1 МГц приводит к потере стабильности без использования дополнительных мер по её сохранению. Очевидно, эта частота шины как-то привязана к делителям памяти или частотам других шин чипсета, поэтому при определённых значениях частоты системной шины возникают проблемы. Собственно говоря, 533 МГц - это уже 100% прирост частоты по сравнению со штатной частотой 266 МГц.
Частоты шины 500-533 МГц вполне хватит, чтобы разогнать процессор Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц) до 3.5 ГГц и выше при использовании воздушного охлаждения. Процессор Core 2 Duo E6400 (2.13 ГГц) при такой частоте шины может покорить 4.0 ГГц рубеж.
Словом, данный пример ещё раз подтверждает, что для успешного разгона процессоров Conroe достаточно поколдовать над материнской платой. Пусть даже если вам для этого понадобится, кроме ловкости рук, немного "мошенничества" в виде вольтмодов и усиленного охлаждения чипсета.
