Встроенная графика Radeon 680M позволит использовать устройство как для работы, так и для развлечений
Компания Blackview официально анонсировала ноутбук GamiBook 6. Это лёгкое и одновременно высокопроизводительное устройство для работы, учёбы и мультимедийных развлечений. Его обладателями могут стать сотрудники различных сфер деятельности, студенты и желающие получить доступ к современным видеоиграм на хорошем уровне производительности, не жертвуя при этом мобильностью.
За скорость отвечает процессор флагманского уровня AMD Ryzen 7 7735HS, в состав которого входит графика Radeon 680M. Она обеспечивает высокую производительность в профессиональных задачах, учебном процессе и играх. Ноутбук весит 1,65 кг при толщине корпуса 17,4 мм, что делает его достаточно портативным устройством.
16-дюймовый дисплей FHD IPS, эффективная система охлаждения, автономность до 4,5 часов, стереодинамики BOX и стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 повышают удобство работы с ноутбуком в повседневных задачах и для развлечений.
Процессор AMD является 8-ядерным и поддерживает 16 потоков команд. В режиме динамического разгона его тактовая частота достигает 4,75 ГГц. Используется оперативная память LPDDR5 (16 ГБ, 5500 МТ/с), характеристики которой на 72% превосходят DDR4 (3200 МТ/с).
Графика Radeon 680M обеспечивает плавный игровой процесс в Genshin Impact и DOTA 2, справляется с мультимедийными приложениями и созданием контента. В ноутбуке установлен твердотельный накопитель M.2 SSD вместимостью 512 ГБ. Дополнительно можно поставить карту памяти TF (microSD) объёмом до 2 ТБ.
Эти компоненты находятся внутри корпуса из премиального металла, который обеспечит устройству долговечность. За охлаждение отвечает система на основе двух вентиляторов и двух медных тепловых трубок, тогда как площадь теплоотвода составляет 20 000 мм². Это позволяет сохранить высокую скорость в многозадачном режиме, при монтаже видеороликов и в играх. В офисных приложениях температура не поднимается выше 27 °C, тогда как в играх она достигает 40 °C. При небольших нагрузках уровень шума равен примерно 32 дБ, поднимаясь до 42 дБ при максимальной нагрузке.
Панель типа IPS обладает соотношением сторон 16:10 и полезной площадью экрана 90%. Это означает большое рабочее пространство и снижение необходимости прокручивать контент, что усиливает ощущение погружения и поднимает производительность труда. Экран обладает сертификатом TÜV SÜD, который указывает на уменьшенную нагрузки на глаза благодаря уменьшению уровня излучения синего света.
Ёмкость аккумулятора 57 Вт·ч даёт 4,5 часа работы с офисными приложениями. Поддерживается зарядка мощностью 65 Вт, благодаря которой на полную зарядку уходит около 3 часов.
Ноутбук оснащён полноразмерной клавиатурой профессиональной категории с подсветкой. На ней можно удобно вводить текст, ускоряя работу с данными при помощи отдельного цифрового блока. Точность управления обеспечивает тачпад размером 130 х 90 мм. В состав кнопки питания входит сканер отпечатков пальцев, с которым можно быстро включать устройство и защищать хранящиеся на нём персональные данные.
GamiBook 6 обладает восемью портами, в число которых входят USB-C и HDMI. Наличие двух полнофункциональных разъёмов USB Type-C позволяет заряжать устройство, передавать данные и выводить изображение на внешние мониторы с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц. Можно одновременно работать с тремя экранами, одним из которых является экран самого ноутбука, а два других подключаются посредством HDMI и Type-C. Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 позволяет передавать данные на скорости в 2,7 раза выше по сравнению со стандартами прошлых поколений.
Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Pro, обладая полным спектром технологий для повышения эффективности работы. В их число входят виртуальные рабочие столы, шаблоны привязки окон и сеансы концентрации внимания.
Прежде чем начать продажи ноутбука, инженеры провели испытания из более чем 10 000 циклов на устойчивость к нагрузкам и надёжность работы. Устройство тестировали на стабильность работы при перепаде температуры и влажности. Также проверяли прочность шарниров, которые обеспечивают беспроблемное использование ноутбука на протяжении долгого времени.
