Новости Hardware Роман Семёнов
Устройство требует минимального ухода и позволит своим обладателям поддерживать чистоту дома без усилий
Даже у самых аккуратных хозяев дома постепенно скапливается засохший жир перед плитой на кухне, липкие пятна на полу, отпечатки лап домашних животных, если они есть, пыль в труднодоступных местах. Именно такие виды загрязнений доставляют больше всего проблем в процессе уборки, поскольку либо их трудно удалить, либо до них трудно добраться.
Известный производитель бытовой техники для уборки помещений UWANT недавно анонсировал паровую моющую машину для полов DX800. Устройство представляет собой комплексное решение для уборки, удаляя тяжёлые загрязнения и самостоятельно очищая после этого роликовую щётку.
Система подачи пара температурой 160 °C обладает микронным уровнем распыления. Горячий пар способен проникать в самые малые щели напольного покрытия, размягчая и растворяя загрязнения. После этого они легко удаляются быстро вращающейся роликовой щёткой.
Помимо удаления загрязнений, пар при высокой температуре имеет бактерицидный эффект. Избавляя от необходимости применять химические чистящие средства, пар уничтожает 99,9% бактерий. Отсутствие следов чистящих средств особенно актуально в семьях, где есть маленькие дети и домашние животные.
DX800 поддерживает расход пара 7 000 мг/мин против среднего значения 2 000 мг/мин у большинства конкурирующих предложений. Это означает увеличенную скорость уборки и повышенную эффективность устранения загрязнений.
Вместо парового режима есть возможность выбрать систему очистки водой температурой 80 °C. Горячая вода равномерно распределяется по поверхности полов через 32 отверстия, устраняя загрязнения вроде пятен от кофе и следов обуви. Мощность всасывания 27 000 Па обеспечивает уборку загрязнений с первой попытки без лишней влаги на полу.
Обладатели домашних животных и длинных волос оценят наличие в DX800 конструкции Shark Tooth для распутывания волос и двухслойной системы скребков, защищающей от наматывания. Когда роликовая щётка вращается, эта конструкция непрерывно расчёсывает длинные волосы и шерсть от домашних животных. Не нужно будет лишний раз останавливать устройство и чистить щётку вручную.
Международно признанная организация по тестированию, инспекции и сертификации SGS в марте 2026 года в рамках выставки AWE China Appliance & Consumer Electronics Expo наградила UWANT DX800 знаком SGS Performance Tested Mark. Он был вручён за защиту от наматывания волос (Hair Anti-Tangle SGS Performance Tested Mark), что указывает на её высокую эффективность.
Для качественной уборки под диванами, кроватями, шкафами и в других ограниченных по высоте пространствах DX800 поддерживает горизонтальное положение на 180°. В этом случае высота корпуса составляет 9,8 см, благодаря чему пылесос способен проникнуть в самые труднодоступные зоны.
Также устройство поддерживает систему помощи при движении вперёд и назад и обладает плавающей рукояткой AirGrip. В результате устройство проще перемещается под кроватью или обходит ножки стола, снижая нагрузку на руки.
Если после уборки на полу остаётся влага, это может стать причиной появления бактерий и неприятного запаха. Это является недостатком многих моющих пылесосов. Чтобы подобного не происходило с DX800, UWANT применяет запатентованную док-станцию с выдвижной конструкцией. Когда уборка закончена, достаточно сдвинуть устройство вперёд для установки на базу. Его не нужно поднимать или переворачивать, что позволяет не пачкать руки и пол.
Устройство автоматически занимает правильное положение и запускает систему очистки на основе искусственного интеллекта, которая состоит из четырёх уровней:
  1. Зелёный свет показывает на работу широкоугольной системы обнаружения пыли;
  2. Синий свет загорается при электролизе воды для устранения бактерий;
  3. Фиолетовые свет говорит о работе ультрафиолета для уничтожения бактерий;
  4. Красный инфракрасный свет включается при высокотемпературной сушке.
Все эти этапы выполняются последовательно.
Когда самоочистка окончена, теплопроводящая пластина температурой до 100 °C в составе док-станции соприкасается с внутренней частью роликовой щётки и нагревает её. Вместе с инфракрасной высокотемпературной сушкой это обеспечивает проникновение тепла изнутри наружу, чтобы щётка не оставалась влажной внутри. В результате обладателю пылесоса не потребуется после каждой уборки снимать роликовую щётку для просушки. Проблема неприятного запаха будет решена без участия человека.
Зачастую в моющих пылесосах частицы мусора, волосы и грязная вода собираются в одном месте. Очищая контейнер, пользователю приходится вручную выполнять неприятную процедуру извлечения спутанных мокрых комков волос.
В случае с DX800 жидкие и твёрдые отходы разделены. Для грязной воды есть отдельный контейнер, тогда как мелкий мусор и волосы попадают в одноразовый фильтр-мешок. Этот мешок достаточно извлечь и выбросить, не пачкая руки.
Устройство поддерживает систему подавления запахов PureScent Guard+. Неприятные запахи расщепляются на молекулярном уровне, сохраняя свежесть окружающего воздуха.
Имеется также отдельный резервуар для чистящего средства. Оно дозируется и подаётся в нужном количестве автоматически, чтобы не пришлось смешивать его вручную. Одна заправка позволяет работать на протяжении 40 дней, хотя точная продолжительность зависит от частоты использования паровой моющей машины. Необходимость в ежедневном обслуживании сводится к минимуму.
Если сравнивать с другими устройствами этой категории по сходной цене, DX800 выглядит привлекательнее за счёт ряда ключевых характеристик. В первую очередь это мощность всасывания 27 000 Па против среднего значения 22 000 Па. Расход пара достигает 7 000 мг/мин вместо 2 000 мг/мин. Другим преимуществом являются метод сушки с нагревом теплопроводящей пластиной и инфракрасная сушка. Минимальная высота в горизонтальном положении позволяет проникать туда, куда не способны добраться другие моющие устройства. Ёмкость аккумулятора 6 000 мАч обеспечивает продолжительность работы в режиме ИИ до 52 минут. Другими сильными сторонами можно назвать конструкцию док-станции и добавление чистящего средства.
Для тех семей, которые не понаслышке знают о кухонном жире, шерсти домашних животных, липких пятнах на полу и других видах стойких загрязнений, UWANT DX800 станет эффективным решением без необходимости заниматься уборкой вручную.
